Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Kotły CO"
Elastyczny system kominowy do kotłów kondensacyjnych [Informacja prasowa]
Elastyczny system kominowy do kotłów kondensacyjnych Firma MK Systemy Kominowe wprowadza na polski rynek elastyczny system jednościenny przeznaczony do przystosowywania starych, trudno dostępnych szachtów kominowych do pracy z kotłami kondensacyjnymi. MK F » ...więcej [2013-03-11]
Wilgotność drewna opałowego
Wilgotność drewna opałowego Drewno używane do celów grzewczych, powinno spełniać określone kryteria, aby proces jego spalania przebiegał w sposób możliwie ekonomiczny, ekologiczny oraz nie powodował uszkodzeń kotła i komina » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2011-02-02]
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe Funkcję sterowania kotłem na paliwa stałe można realizować poprzez zainstalowania miarkownika ciągu. Jego działanie polega na regulacji ilości dostarczanego powietrza do paleniska. Urządzenia te wys » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2011-01-13]
Sposoby poprawienia słabego ciągu kominowego [Informacja prasowa]
Sposoby poprawienia słabego ciągu kominowego Kiedy na dworze chłód, szukamy przyjemnego ciepła w domu.  Romantycznie przy kominku lub praktycznie przy grzejniku. Jeśli jednak kominek ledwie grzeje, a dym wlatuje nam do salonu, przycz » ...więcej [2016-01-19]
Systemy kominowe do kominków i kotłów opalanych drewnem [Informacja prasowa]
Systemy kominowe do kominków i kotłów opalanych drewnem Firma MK wraz z grupą Isotip-Joncoux i jedną z jej firm - belgijskim Eurotripem, liderem w produkcji nowoczesnych elastycznych systemów Flex, wprowadza na polski rynek Flex podwójny - wkład kominowy prz » ...więcej [2014-07-21]
Katalizatory do spalania sadzy
Katalizatory do spalania sadzy Oczyszczenie komina oraz wnętrza kotła z sadzy i innych zanieczyszczeń w instalacjach na paliwa stałe to czynność niezbyt przyjemna. O ile komin powinien oczyścić kominiarz, to niestety o czystość » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-09-16]
Podajniki paliwa w kotłach na pellet
Sposób podawania paliwa do kotłów na paliwa stałe, decyduje między innymi o ilości czasu, jaki użytkownik musi spędzić w kotłowni, w czasie obsługi kotła. Niewątpliwie najbardziej „przyjazny& » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-11-21]
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacja
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacjaPodajniki paliwa w kotłach retortowych, zarówno na ekogroszek jak również pelet i zboże wymagają szczególnego traktowania. Jest to element, który w czasie eksploatacji może ulec awarii, której skutki » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-13]
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą norm » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-02-20]
Rodzaje paliw stałych
Rodzaje paliw stałych Nowoczesne kotły co na paliwa stałe są przystosowane do spalania konkretnego rodzaju opału. Właściwa eksploatacja urządzenia polega na zastosowaniu się do zaleceń producenta. Wówczas będą zachowa » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
